扫描电镜(SEM/EDS)
tangtang
第1楼2012/01/31
能刮下来不?
=牛牛=
第2楼2012/01/31
1'刮不下来的话可以找合适的溶剂溶出来,进行化学处理分析;溶剂易蒸发的话烘干后用碳硫仪也行;2'铝板本身有氧化膜,用马弗炉低温烧下没事的,先称重,烧完了再称重,少的就是你要的石墨;3'如果表面涂抹的石墨已经固化且表面均匀,可用射频光源辉光光谱进行准确定量;
第3楼2012/01/31
铝板本身也会失重吧,如果用马弗炉,多少度可以烧掉石墨而不损失铝板呢?
第4楼2012/01/31
TANG老师速度真快,还没编完都回了;化学法溶样的时候经常会用到铝锅,多少度我不太记得了,但我觉得一千度以下应该问题不大
第5楼2012/01/31
要溶解石墨的溶剂可能不好找吧,不要把铝板也干掉了。第三种方法可能可行吧,不知道射频光源辉光光谱的检测原理是怎样的?
第6楼2012/01/31
溶剂可以多试试呀 还要看表面石墨的状态吧 一般的溶剂不会干掉铝的关于辉光光谱你常来直读版面一定会了解的,3月小邓会有一个关于这方面的讲座大贴子,欢迎TANG老师参与指导
第7楼2012/01/31
小邓,云飘西风落老师?我对辉光光谱是一窍不通,哪里敢去添乱啊。
第8楼2012/01/31
TANG老师学富五车,身兼数职,德高望重,一定要来哦
fengyonghe
第9楼2012/01/31
铝的熔点是660度
第10楼2012/01/31
铝板表面都有氧化膜的,它的熔点很高的, 另外,表面的碳用不了那么高的温度的,有个一二百度很快就会高温氧化飞走了
