试验机/硬度计
︶ㄣ青蟲CC
第1楼2009/08/16
在GB/T228里面就用尺寸的要求!
社区=冬季=
第2楼2009/08/16
是的,楼主可以对照一下,图画的不错
第3楼2009/08/27
楼主的试样做的怎么样了?
baiyu2
第4楼2009/10/18
圆角角度太小la我如果记得不错的话,至少要20以上的R角平行段太长很不利于你做延伸的测量
medodo
第5楼2009/10/30
应该有两个圆弧相接
第6楼2009/10/31
上个图
9eer9
第7楼2009/11/01
请按标准做,要不然你的数据是不准的
shigg2005
第8楼2009/11/04
你的标距太长了,有50就可以的,AB基准面没有必要做形位公差要求,还有5.22和6.52是什么意思呀,
遨翔的岁月
第9楼2009/11/04
裁刀有固定的规格尺寸的,当然很多四星标准企业里都有自己的一些高于国标的做法。
第10楼2009/11/04
你这是做什么材料的模具
