【求助】关于土壤消解
前处理综合讨论
  • 以前在中科院跟着师兄做时,是先加王水 过夜 再消煮 温度控制在120度左右 消煮一段时间后 然后冷却后加高氯酸 在140度 煮 溶液变成灰白色 时完成消解 一般也就4,5天 但是回学校后 同样的步骤 为什么一个星期了 土壤一点变少 溶液还是黄色的 ??
    现在用的消煮仪是国产的 才几千块钱 我怀疑是不是消煮管压根就到不了指示的温度 还是什么其它原因 请大家帮忙分析一下 谢谢
  • 太白金星
    第1楼2009/08/16
    去土版发帖,那里是专门讨论土壤测定的
  • liu999999
    第2楼2009/08/16
    LZ的检测方法肯定是有问题的,没有加入氢氟酸肯定是不行的
  • feifei55
    第3楼2009/08/16
    王水回流 +高氯酸 有人应该用过吧
  • liu999999
    第4楼2009/08/17
    这个前处理用于检测土壤中的汞、砷还可以,用于检测镉铬铅就不行了
    feifei55 发表:王水回流 +高氯酸 有人应该用过吧
  • chemistryren
    第5楼2009/08/17
    应该用到氢氟酸,否则个别元素没法测。
  • hiei
    第6楼2009/08/18
    可能你的土壤中硅酸盐成分较高,只有用氢氟酸才能完全消解。
  • hujiangtao
    第7楼2009/08/23
    用微波效果更好
