透射电镜(TEM)
pplj82
第1楼2009/08/17
补充下,试样倒是放在一个铜的支撑架上的,但是不能解释,为什么只有界面处的铜含量非常高。怀疑试样在反应过程中有污染,但是SEM测试又一点儿铜都没测出来。在FIB制备试样过程中用的是镓离子,怀疑FIB制备过程中受到了Cu污染。怎么污染,则毫无头绪。
无敌大冰冰
第2楼2009/08/17
不懂,帮顶。。有没有过程中用到铜网啥的。。。
tygk98
第3楼2009/08/17
会不会是电子束打偏了?
天黑请闭眼
第4楼2009/08/17
铜支撑架是环形的?
怪味陈皮
第5楼2009/08/17
你做一下点分析,看看界面处的Cu是不是也很高。另外,做线扫的时候样品倾转过吗?
蓝莓口香糖
第6楼2009/08/17
EDS里看到Cu不稀奇,但是界面出Cu很多就比较奇怪了。把实验结果包括高倍和低倍形貌像贴出来看看。SEM也可以线扫,如果分辨率还可以,做个SEM的线扫描比较一下。
第7楼2009/08/18
做过点分析,结果同样是界面处铜含量很高.做线扫描的时候,试样没有倾转.铜支撑架是环形的.SEM线扫描和TEM线扫描的试样都是从同一个试样上取的.但是SEM线扫描和点分析都没有铜,而TEM就都有.在这张TEM线扫描图中,浅蓝色的是Cu,深蓝色的是Zr,绿色的是Al
第8楼2009/08/18
上一张低倍的tem暗场,和反应产物的标定结果 (选区在下面拿个粗大的反应产物上),ZrB2,晶带轴[-2 4 -2 3]
大陆
第9楼2009/08/18
如果是污染Cu导致,那么界面不会如此干净。莫不是你TEM带的eds的问题吧。
第10楼2009/08/18
现在就是很苦恼,不知道到底Cu从哪里来的,在我之后,这台电镜也做过另一个同学的试样,eds分析出来就没有铜。所以我想还是我的试样有问题。
