雾非雾
第1楼2009/08/17
尼龙滤膜满足纯水样品和水/有机混合样品。
可爱宝贝
第2楼2010/04/04
水系过滤膜,一般用于纯水相的过滤。在过滤含有机相的混合溶剂时应尽量避免使用水系滤膜,以防滤膜被溶解,因为水系滤膜一般由醋酸纤维素类的材料制成,耐有机溶剂性能较差。有机系的滤膜本身也能过滤水,但水比较难浸润有机系滤膜,有些有机滤膜在水中超声几分钟使其浸润,或用有机溶剂润湿后也可以用于水系溶剂过滤。可以当然也可以先过滤甲醇再过滤水。混合系滤膜也可以用于水系溶剂过滤。但是,水系滤膜相对经济。油系溶剂:采用专用的油系过滤膜,用于有机溶剂的过滤。混合系滤膜也可以用于有机溶剂过滤。
老多_小多
第3楼2010/04/04
都要过滤,否则仪器进样器的密封垫很容易坏
第4楼2010/04/05
同意,只要是进机子的不管是什么溶液都需过滤
