农残检测
猫
第1楼2009/08/17
这俩没办法,很难分开,双柱确认或者质谱定性吧。建议用后者。
realtiger
第2楼2009/08/18
设置一下程序升温啊,或换根柱子
第3楼2009/08/18
这俩成分不好分,我只有在配置了ptv进样口的gc上,用上进样口程序升温加炉温程序升温,才做到勉强分离。
pingguwu
第4楼2009/08/18
的确换根DB-5的柱子就没有问题了,有时候再努力也没有用,那就变一下就很简单。
雾非雾
第5楼2009/08/18
当同时检测的项目逐渐增多时,对于每种柱子都会有部分或完全重合的情况发生,在气相上只有通过换不同类型的柱子才能比较着分开以便定量,用质谱就可以不用这么麻烦了。
我在故我思
第6楼2009/08/19
楼主,你好!恒温分离的效果不行的话,可以先试试程序升温的分离效果如何?
smallhill
第7楼2009/08/24
这两物质我用DB1701分得很好啊。。不过是用程升温。。
第8楼2009/08/24
不知你的柱子和DB1701有何差别。。。程温不行。就得换根柱子试试。。
