ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/08/18
点着火后,可以再熄灭后再点一次,如果再次点不着,那就有可能漏气,如果能点着那就没有漏气!
midibb
第2楼2009/08/18
我们当时发现点不着之后,继续吹了10分钟左右的气,然后再点就点着了,这样的情况与漏气有关吗?
nps
第3楼2009/08/18
我觉得可能有几个原因:1、等离子气(Plasma Gas)和辅助器(Auxillary gas)管路有轻微泄漏,重点可以检查屏蔽罩内,气管与炬管的连接处是否卡紧。2、屏蔽炬接地不是很好,注意屏蔽炬尾端与基座铜片的接触要良好。3、不是雾化室湿度过高,有可能是雾化室之后的连接管和炬管中心管中有凝结水珠,使得氩气输送至炬管口的湿度变大,导致点火失败。解决方法:把炬管和连接管拆下来用高纯氮气吹干就可以了。暂时想到这些...
第4楼2009/08/20
我们现在怀疑是湿度高引起的,最早用的是钢瓶装氮气,后来改用杜瓦,然后出现了这个情况,是否是由于氮气相对温度较低,通气后导致管壁有水汽凝结的原因呢?大家帮忙分析分析。
第5楼2009/08/21
谢谢,已解决。今天清洗锥的时候确实看到连接管中有水滴,吹干后就没问题了
