气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/15
手动 调节 零点 试试
阳光的味道
第2楼2012/03/15
试过了,调节以后上去了,但是会慢慢的降,调了几次,才把基线跳到零以上。这是什么原因造成的呢?
xiao-jin
第3楼2012/03/15
检测器内可能积水了,你可以在点火前将检测器收集极拔下来,先放在柱箱内加加热,到准备点火时在套上去。
huaibeijiayuan
第4楼2012/03/15
如果确定点火成功,可以进一点溶剂看看是否为倒峰,如果仍然是,可能是极性反了,调换一下就可以。
chengjingbao
第5楼2012/03/15
对于基线来说,非常正常!!!
安平
第6楼2012/03/15
未必有问题。比如柱子老化不良,检测器稍有污染,都有可能。
yifan1117
第7楼2012/03/16
我觉得这个应该属于正常吧。
第8楼2012/03/16
出峰是正常的
第9楼2012/03/16
柱子刚老化的,可能是检测器有点小污染吧
第10楼2012/03/16
第一次遇到这种情况,正常的都是基线会上升一些。
