1、 试剂:
1.10 硝酸钾
1.11 浓盐酸
1.12浓硝酸
1.13 移液器5ml
2、设备及仪器
3、样品熔炼:
4、样品消解:
5、仪器分析:
abcpgf
第6楼2013/07/02
数据整理好了:
方法说明:
说明 | |
方法代码 | Au-AA23 |
元素 | Au |
方法检出限 | 0.005 |
最大检出限 | 10.000 |
单位 | ppm |
允许偏差 | 5.000% |
# | 空白读数 | # | 空白读数 |
1 | -0.001 | 1 | 0.003 |
2 | -0.001 | 2 | 0.004 |
3 | 0.001 | 3 | 0.004 |
4 | -0.002 | 4 | 0.004 |
5 | -0.001 | 5 | 0.004 |
6 | -0.001 | 6 | 0.002 |
7 | -0.001 | 7 | 0.002 |
8 | 0.003 | 8 | -0.004 |
9 | 0.003 | 9 | 0.001 |
10 | -0.002 | 10 | 0.000 |
Mean (r) | -0.0002 | Mean (r) | 0.002 |
Stdev (r) | 0.001873796 | Stdev (r) | 0.002538591 |
DL (2s) | 0.003747592 | DL (2s) | 0.005077182 |
方法代码 | Au-AA23 | |||
元素 | Au | |||
检出限 | 0.005 | |||
单位 | ppm | |||
精确度允许偏差 | 5% | |||
有证标准物质 | 有证标准物质代码 | 标准值 | 实测值 | % 回收率 |
Blank | Blank | 0.000 | <0.005 | NA |
1 | OXD57 | 0.413 | 0.422 | 102.18% |
2 | OXD57 | 0.413 | 0.405 | 98.06% |
3 | OXF53 | 0.81 | 0.807 | 99.63% |
4 | OXF53 | 0.81 | 0.836 | 103.21% |
5 | SJ32 | 2.645 | 2.55 | 96.41% |
6 | SJ32 | 2.645 | 2.62 | 99.05% |
7 | ST327 | 6.83 | 6.88 | 100.73% |
方法代码 | Au-AA23 | 测试 1: 相同批次 | |||||
元素 | Au | 通过与否 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
检出限 | 0.005 | 样品 1 | OxD57 | 样品 2 | OxF53 | 样品 3 | SJ32 |
单位 | ppm | 标准值: | 0.413 | 标准值: | 0.810 | 标准值: | 2.645 |
精确度允许偏差 | 5% | 重复次数 | 结果 | 重复次数 | 结果 | 重复次数 | 结果 |
通过与否 | 通过 | 1 | 0.413 | 1 | 0.797 | 1 | 2.61 |
2 | 0.412 | 2 | 0.803 | 2 | 2.43 | ||
3 | 0.412 | 3 | 0.809 | 3 | 2.49 | ||
4 | 0.411 | 4 | 0.804 | 4 | 2.62 | ||
5 | 0.410 | 5 | 0.807 | 5 | 2.560 | ||
6 | 0.413 | 6 | 0.797 | 6 | 2.6 | ||
7 | 0.417 | 7 | 0.795 | 7 | 2.53 | ||
8 | 0.416 | 8 | 0.804 | 8 | 2.61 | ||
9 | 0.412 | 9 | 0.796 | 9 | 2.61 | ||
10 | 0.410 | 10 | 0.805 | 10 | 2.620 | ||
Average | 0.413 | Average | 0.802 | Average | 2.568 | ||
Stdev | 0.002 | Stdev | 0.005 | Stdev | 0.065 | ||
% RSD | 0.56% | % RSD | 0.63% | % RSD | 2.54% | ||
测试 2:不同批次 | |||||||
标准值: | 0.413 | 标准值: | 0.810 | 标准值: | 2.645 | ||
重复次数 | 结果 | 重复次数 | 结果 | 重复次数 | 结果 | ||
1 | 0.416 | 1 | 0.793 | 1 | 2.64 | ||
2 | 0.416 | 2 | 0.816 | 2 | 2.67 | ||
3 | 0.419 | 3 | 0.796 | 3 | 2.63 | ||
4 | 0.428 | 4 | 0.825 | 4 | 2.82 | ||
5 | 0.425 | 5 | 0.819 | 5 | 2.75 | ||
6 | 0.417 | 6 | 0.803 | 6 | 2.59 | ||
7 | 0.410 | 7 | 0.793 | 7 | 2.630 | ||
Average | 0.419 | Average | 0.806 | Average | 2.676 | ||
Stdev | 0.006 | Stdev | 0.013 | Stdev | 0.081 | ||
% RSD | 1.44% | % RSD | 1.66% | % RSD | 3.02% |
