农残检测
雾非雾
第1楼2013/05/16
您的升温程序感觉有点太简单了,才一阶,一般的说升温升温程序用三阶的分离效果要好一些。还可以考虑用60米的柱子,换成DB-5的试试看看。
MMYG
第2楼2013/05/16
HP-5MS柱子都只有2个峰。
jxxncpjczx
第3楼2013/05/16
程序升温再放慢些,有点快!
zyl3367898
第4楼2013/05/16
程序升温试过,但同样的峰还会出现在同一时间。
秋醉虞阳
第5楼2013/05/16
不理想的地方,改变升温程序后还是同样现象?
tiantaishan
第6楼2013/05/16
能完全分离的是与OV-17相同极性的色谱柱,但异构体峰不是太好;一般用DB-5相同极性的色谱柱,这几种分离只有一个重复峰,非极性的色谱柱分离效果不太好,有些是分不开的。关于同种农药的异构体由于进样口惰性情况,出峰有差异,样品在进样口会分解了。对于分开的异构体,安捷伦的chemstation可以使用分组来计算(相当于每种异构体响应因子是一样的,一般情况下没有数量级的误差);GC450我这是质谱同通用的软件,软件不同,也没有进行分组的操作;而且农残用安捷伦的7890A,相对熟悉一些
第7楼2013/05/18
试过将升温速率降到2度/min,但还是同要现象。
lastwish
第8楼2013/07/08
载气流速是多少,1ml/min?
童话仙子
第9楼2013/07/08
我看着学学,大家积极提出意见啊
hbnjzx
第10楼2013/07/09
这样的话,我们单标也做不来哦
