davidcheung
第5楼2009/09/12
1、指示剂的配制
溴甲酚绿--称取0.1g溴甲酚绿溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)定容至100ml
甲基红--称取0.2g溴甲酚绿溶于乙醇(95%),用乙醇(95%)定容至100ml
甲基红-溴甲基绿指示剂--取30ml溴甲基绿溶液,10ml甲基红溶液,混合摇匀即可。
2、盐酸溶液及基准物质的配制
滴定基准物质用无水碳酸钠,无水碳酸钠溶液的配制如下表
盐酸摩尔浓度 盐酸体积 无水碳酸钠质量
0.07N 5.81ml/定容至1L 0.55g/定容至50ml
0.14N 11.62ml/定容至1L 0.95g/定容至50ml
注:a所用试剂均为分析纯
b无水碳酸钠使用前要用270--300度将其灼烧至恒重,放入干燥器中冷却后再称量配制基准溶液。
3、标定
在配制好的无水碳酸钠溶液中加入10滴甲基红-溴甲酚绿指示剂,用盐酸进行标定,由绿色变为暗红色,煮沸2分钟,冷却后再继续用盐酸进行标定至暗红色
4、结果计算
C=m*1000/[(V1-V2)*M]
m--所用无水碳酸钠质量
M--无水碳酸钠摩尔质量
V1-标定无水碳酸钠所用盐酸体积
V2-标定空白溶液所用盐酸体积
steven_lly
第6楼2009/10/12
我在滴定0.07mol/l的盐酸的时候按以下方法滴定(来自化学实验员手册):
1.称取约0.07g经验250度左右烘干的碳酸钠基准试剂于100ml三角锥形瓶中,加入50ml去离子水溶解;
2.滴加10滴溴甲酸绿-甲基红混合指示剂,用0.07mol/l的盐酸滴定,溶液颜色由绿色变为暗红色,记下V1,然后将三角锥形瓶加热至沸腾2分钟,取下冷却,再用0.07mol/l的盐酸滴定至暗红色,记下V2,滴定体积V=V1+V2,同时做空白,记下滴定体积V0;
3.盐酸浓度=m/((V-V0)*0.05299),m为碳酸钠基准试剂的质量;
4.混合指示剂:0.1%溴甲酸绿,0.2%甲基红,溶剂为乙醇,V溴甲酸绿:V甲基红=3:1,按这比例两者混合即配制得混合指示剂。
备注:平行滴定3至5次,取平均值;滴定盐酸还有其他不同的方法
