气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/08/22
检测器卡死了?是基线走平头了?用ECD检测器做挥发性卤代烃灵敏度很高,一般曲线是PPB级就行,如果是A仪器,ECD基线要降到200左右才正常
wazcq
第2楼2017/08/22
二硫化碳不是个好溶剂
千层峰
第3楼2017/08/22
ECD怕高浓度,别问为啥
xiao-jin
第4楼2017/08/22
可能是被检测器污染了,然后经过多次开机冲洗得到缓减。估计楼主后续所进的溶剂,不适应用于ECD检测器吧。个人建议
lingzyggg
第5楼2017/08/22
半年没用?这个就麻烦了,老化下检测器,基线斜率测试下看看符合不?检测器没一直通氮气的话容易进水蒸汽和氧,容易出问题
xx_dxd_xx
第6楼2017/08/22
虽然文献里面二硫化碳作为ECD的溶剂有不少,但是就我个人经验,还是少用为妙。二硫化碳在ECD的响应太强了,比二氯甲烷还强,几乎接近氯仿,每次进样,溶剂峰强的可怕,而且基线不能完全降回去,每进一针基线都会高一截。所以为了避免污染ECD,建议换其他溶剂
qqqid
第7楼2017/08/22
ECD长时间不用,重新启用时要热清洗一下。
安平
第8楼2017/08/22
什么型号的仪器?有图么?
PAEs
第9楼2017/08/23
第10楼2017/08/23
ECD检测器污染了
