“源文件”就是你要进行基线校正的那个图谱文件,而“目的文件”就是你基线校正后的图谱文件放置的位置。
压片的量一般是加250mgKBr,样品加1mg左右。这样就可以了,尽量不要去做一些改动!
green321 发表:我做出的图有时会有倾斜的趋势,好像这个时候应该进行一些基线校正,请问什么是基线校正?光谱处理选项里也有这一项,但是“源文件”“目的文件”分别是什么意思呢?
还有,压片一定要薄码?有的样品加到KBr里后很影响透明性,这时少加一点样品然后把片压厚一点,吸收就会明显一些,而且透明还可以,请问这样可以吗?没有烘KBr的, 影响大不大?不知什么原因,我做的图从来没有像标准谱图那样大的吸收峰,吸收峰普遍偏小,请前辈们帮帮忙吧!感激不尽
