〓猪哥哥〓 2009/07/15
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hgycook[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 头一次正式的做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],装上柱子后,发现漏液,就用扳手拧了一下,都没怎么使劲,柱头断了,郁闷 各位前辈,介绍下使用经验吧[/quote] 柱头能用扳手拧吗?没必要,是不是PEEK头磨损厉害,换个试试[em09510][/quote] 铁柱头,郁闷,这都能断[/quote] 是在螺面的地方断开还是没有接口的地方断开。如果是前者试试换一个同一型号的柱头。 什么牌子的柱子,这么脆弱啊? 同时注意的是漏液不要大力气拧柱头部分,可以拧与柱头链接的金属螺丝或PEEK螺丝,柱头只作为一个固定部分。
柏坡 2009/07/15
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hgycook[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 头一次正式的做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],装上柱子后,发现漏液,就用扳手拧了一下,都没怎么使劲,柱头断了,郁闷 各位前辈,介绍下使用经验吧[/quote] 柱头能用扳手拧吗?没必要,是不是PEEK头磨损厉害,换个试试[em09510][/quote] 铁柱头,郁闷,这都能断[/quote] 太强了,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]那套扳手质量都很过关的,修车都没问题[em09510]
土老冒豆豆 2009/07/15
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: 头一次正式的做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],装上柱子后,发现漏液,就用扳手拧了一下,都没怎么使劲,柱头断了,郁闷 各位前辈,介绍下使用经验吧[/quote] 你用的是以前老式的机子吧,所以接头还是金属螺丝状的,需要用扳手拧,现在基本接头都是PEEK接头,手拧就可以了。 下次再用扳手时候不要使猛劲,因为漏液并不是用力拧就能堵住的。 我以前一个老师就拧断过,还是女的先,她后来老解释:那东西本来就要断的了,只是刚好我赶上。 呵呵
yuefenpeng 2009/07/15
先用手拧,然后用两个扳手,分别卡住,形成一定的角度,靠拢扳手就行, 柱头断了,可把里面的填料到出来,以后可以对一些柱头塌陷的柱子,进行贴补。
小李飞镖 2009/07/16
用手拧就可以了吧,用扳手?
