透射电镜(TEM)
zxl2003
第1楼2007/01/29
曾用M-Bond 610胶做过类似样品。方法是取胶和粉末少许封在包埋管里超声分散均匀,然后固化-切割-预磨-钉薄-离子减薄。请注意加热固化时要将包埋管的盖子打开,不然会爆管的!
pengkecsu
第2楼2007/01/30
能说详细点吗,放多少粉末,粉末在胶里可以超声分散均匀吗?包埋管是什么样的,一定要用吗?切割用什么设备,是超薄切割吗?
第3楼2007/02/03
包埋管就像一个带盖子的小塑料瓶,新兴百瑞有买的,一般的化学器材商店也应该有售,如果没有也可以用其他类似的小容器代替,5ml就够用了。若颗粒比较粗超声分散以后还会沉淀的。我用的切片方法是锯片锯,你那里如果有超薄切片更好,应该直接就可以切出TEM样品来。不知道G1胶的流动性怎样,如果比较粘稠一些的话可以直接在聚四氟乙烯之类的塑料片上倒点胶,然后加点粉末进去用镊子尖调匀,加热固化时胶会展开形成薄膜,剥下来取3mm小片直接用离子减薄即可。你可以试试。
sun-guo
第4楼2007/09/08
研磨钵研磨,再超声分散,捞膜,不行吗?
