有关物质自身对照法
  • 最近做了一个品种 :盐酸维拉帕米片,参照标准中国药典2010年版二部P779。发现一个问题,按照标准上的色谱条件,含量测定项下的对照品溶液和供试品溶液中主峰出峰时间都比较的一致,都在30.0分钟左右,但是在有关物质项下,出现了异常,对照溶液主峰在30.0分钟,供试品溶液主峰在28.0分钟,出峰时间明显有差异。在一台仪器上重复试验,在不同仪器上重复试验都做了,都出现了前述情况,请教专家如何解决?谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2011/08/02
    供试品溶液主峰峰形如何,有没有平顶,可能是进样量超出柱容量了。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/08/02
    有可能进样量过载引起的!因为自身对照法杂质用供试品的浓度相对于含量大得多!
  • fkq234
    第3楼2011/08/02
    峰型是有点差,不怎么对称,对称因子大概0.79的样子,想截图,但公司规定,电脑禁止U盘
