【原创】色谱打不燃火的怪现象
  • wuxunwei2009
    2010/10/14
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,小弟最近开始接触气相色谱,昨天遇一怪现象,到目前为止没有点燃火:我们色谱分析仪只装了一根柱子A,开始时候打火A,打不燃,感觉A线圈不够亮,此时B线圈很亮,然后我交换了一下结果换过来的B线圈也不怎么亮,还是打不燃火,于是我只好换回了(我想估计是气体将线圈热带走了导致不亮),用了网友提供的方法,将O2流量不变,增大H2流量,还是打不燃(最高的调到最大了),然后调回H2初始流量,调小O2流量,结果一样,最后调小O2,同时增大H2,还是打不燃,同时点火线圈好像基本上都不红了。经我交换点火线圈测试,2个线圈都能在没装柱子的B端正常烧红,小弟实在没辙了,请教各位还有事什么法子能点燃火,谢谢了。在线等待中……急用,再次谢谢各位。
  • symmacros
    第1楼2010/10/14
    不知道载气,H2和空气的流速多大?用火柴点试试?
  • humble
    第2楼2010/10/14
    从描述上看,没有提到载气,先要看载气的压力和流量,“H2的流量调节到最大,也不能点燃”这个就有问题,首先要看到底有没有H2。
    A和B线圈表面观察有区别,看看控制信号是否传递过来,就能判断是不是线圈的问题了。
  • 哥,不帅,别回头
    第3楼2010/10/14
    感觉好像是没有载气流量,看看各个气路阀门是不是都打开了
  • coffee8
    第4楼2010/10/14
    检测器有没有堵塞呀?
  • 阿宝
    第5楼2010/10/14
    把尾吹气调小点 或者把氢气调大 试试
    前提是喷嘴没堵
  • nina2010
    第6楼2010/10/14
    用打火机试试!前提是喷嘴没堵,并将氢气调大。
  • zyt1986421
    第7楼2010/10/14
    确定所有气路都是通的吗?
  • 仪问
    第8楼2010/10/14
    说得没错,或者先把尾吹关掉,再按氢:空=1:10中氢气比例略大,来点火,当然要在气路正常的情况下.
    阿宝(lpr20) 发表:把尾吹气调小点 或者把氢气调大 试试
    前提是喷嘴没堵
  • wuxunwei2009
    第9楼2010/10/15
    哈哈!谢谢各位了,我对那些东东 不是很熟悉,我确定载汽开的,H2有的,呵呵 因为我后面用打火机点燃了,谢谢各位
  • 冰斗
    第10楼2010/10/15
    尾吹太大了。长久用打火机也不是办法
