【求助】请大家查找原因
  • hxgs5393958
    2010/06/04
气相色谱(GC)
  • 我用5%OV-225 2M*3MM不绣钢柱分析啶虫脒中控5-降冰片烯-2-甲醛 ,条件如下60℃-3min-12 ℃/min -170 ℃ -5min,气检200℃,用进样口1,检测器1时出图谱1,换气2 ,检2后出图谱2,图2气化室应该没问题,我用气2连接检1出峰正常,请问是什么原因造成图2的,但是图1有时会出成图3,我确认柱没残留,将柱,气,检升至230℃后发现毛刺现象极为明显,气检温度不变,柱温降至60℃,毛刺消失,柱为新柱,事先老化过,请教各位我该怎么办,工作站N2000,气谱:上海计算机研究所GC2000-2型
    图1
    图2
    图3
  • qqqid
    第1楼2010/06/04
    可能是你的气1和气2两个进样口载气流量或者柱前压不一致。
    也可能是你的检1和检2丙个检测器,通入的氢气和空气不一致。
    看你的谱图,前面两个峰离得远,后面两个峰离得近,建议不要用程序升温,恒温分析结果会好一些.
    甚至可以采用程序降温,使前面两个峰靠近一些,后面两个峰拉远一些。
