【第二届网络原创大赛】车内VOC气味检测
分析化学
  • 车内VOC气味检测
    下面我们先看一下三个案例:
    2002年12月,某法院开庭审理了国内首例新车气味污染案。消费者的车内甲醛含量比室内空气质量高26倍,属于严重超标。
    2004年1月,某法院开庭审理某新车苯超标中毒案,此案轰动全国,几十家媒体进行了采访并作了详细的报道。
    2004年2月,某市民购买一辆新车后两个月,其两岁孙子得了白血病,经检测甲醛超标1.5倍,总挥发性有机物超标6倍。
  • 工农兵
    第1楼2009/08/31
    挥发性有机化合物
    VOC=Volatile Organic Compounds
    中文:挥发性有机化合物,
    是指在常温状态下容易挥发的有机化合物。
    多样化的VOC定义
    世界卫生组织
    除农药外的,所有沸点在50~260℃之间的有机化合物
    欧盟20℃下,蒸汽压大于0.01kpa的所有有机化合物
    美国国家环保局
    参与大气光化学反应的所有含碳化合物。
    澳大利亚环保署25℃下,蒸汽压大于0.27kpa的所有有机化合物。
  • 工农兵
    第2楼2009/08/31
    VOC的危害
    长期体内吸入VOC会对身体产生不同程度的伤害,我们来一起学习下。
    急性疾病 – 气喘、皮肤、鼻子和眼睛致痒、喉咙干渴、打喷嚏、呕吐、鼻出血、呼吸困难、失去平衡、头痛及疲倦;
    慢性疾病 – 心脏病、哮喘、导致肝脏、肾脏、肺、引起机体免疫水平失调、中枢神经系统受损;
    还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等,更甚至导致致癌及基因突变,例如:苯; 1,3-丁二烯; 甲醛等。
  • 工农兵
    第3楼2009/08/31
    来源
    主要来源于汽车地毯、仪表板的塑料件、车顶毡、座椅和车内粘结装饰材料所使用的各种化工胶水、油漆涂料等。
    内部装饰豪华的轿车更容易产生污染,其内部装饰使用的真皮、桃木、电镀、金属、油漆、工程塑材等材料,如果处理不当,都会产生VOC
    检测车内VOC是否超标直接影响人身是否健康、安全。
    下面结合实际与大家分享车内VOC的气味检测。
  • 工农兵
    第5楼2009/08/31
    下面看下,各类VOC对人身都哪些伤害。
    PS:
    T:有毒的;
    T+:非常有毒的;
    F:易燃的;
    F+:非常易燃的;
    N:危害环境;
    Xn:有害的;
    骷髅头:有毒,致癌
    ×:有害,刺激性
  • 工农兵
    第6楼2009/08/31
    进行VOC气味检测前,需要对检测人员进行气味培训,将不同浓度、有刺激性、特殊味道的试剂,进行嗅觉培训。将不同浓度试剂气味由浓到浅依次排列。在正式作为气味评价人之前,要进行严格的筛选、选拔,对气味敏感的检验员。
    培训时使用的试剂为正丁醇
    将不同浓度配比的正丁醇放入气味瓶中。进行编号,依次排列后,进行浓度评定,
    按照浓度大小进行排列,记录。
  • 工农兵
    第7楼2009/08/31
    下面总结下参与测试人员的气味强度感知度培训:
    1.培训使用的试剂是配制成不同浓度的正丁醇。
    2.将瓶子放置在空调房间(温度设定在23.0℃+2.0℃,相对湿度为50%+5%)。
    3.给每个评价员5个不同强度的气味瓶,根据主观判断评定级别并记录。
    4.每位评价员基本都能按照逐级气味强度排出5个气味瓶。
    6.每位评价员再次强化气味强度记忆后结束培训。
    PS:做为气味评价员满足的条件:
    1.不抽烟、不喝酒;
    2.身体健康,没有鼻炎;
    3.最好没有化学背景;
    4.不使用强烈化妆品。
  • 工农兵
    第9楼2009/08/31
    气味瓶的种类:
    1.宽口瓶
    2.
    3.
  • 工农兵
    第11楼2009/08/31
    将被检测试样根据取样要求进行制样处理。
  • 工农兵
    第12楼2009/08/31
    根据试件在车内比列,将其分解标准要求的形状与规格。
    1.
    2.
