水质检测
第1楼2005/08/16
吹扫或顶空进样,DB-1柱,
第2楼2005/08/16
关键在于检测器的选择,FID不适用,最好用ECD的。
第3楼2005/12/02
我用hp-1的柱子就行
第4楼2010/06/01
hp-5的柱子,顶空进样、ECD检测器
第5楼2010/06/01
我用的安捷伦的6890N气相分析的,顶空采用7694E,采用ECD检测器,炉温50℃, 保持6min,进样口温度200℃, 检测器温度200℃,分流比1:1, 色谱柱:HP——5顶空条件:加热区的平衡温度 50℃ 定量环温度 80℃ 传输管温度 90℃ 完成GC运行时间 12min 瓶在炉箱中被加热时间 8min 炉箱内的振动程度 Low 其他的顶空条件按照仪器条件设定即可三氯甲烷出峰时间 2.0' 四氯化碳出峰时间2.2’
第6楼2010/06/01
我们用农残一号分的也可以
淡泊明志
第7楼2013/05/15
这样行不行呀
谁折腾
第8楼2013/05/15
这两个还是容易分开的,-1、-5、-624柱等都可以检测器推荐MS,假阳性的干扰小些
尘
第9楼2013/05/16
弱极性就行了
qqqid
第10楼2013/05/18
三氯甲烷和四氯化碳很好分,随便找根柱子就可以做,一般用非极性或弱极性柱子。
