waters液相做标曲
  • Insm_167feaaa
    2020/08/15
  • 没有用液相做过标准曲线,知道有这个功能,看同事每次都是把一系列标样配好之后当作样品一个一个测试,测完之后把结果输入到excel里自己做标准曲线看r值,知道waters有这个功能,但是没用过,有人能给大致讲讲过程吗
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/15
    建议楼主看看仪器说明书吧,这个是最基本的操作。
    一般都是设置好方法(曲线的话样品类型就设为标准,样品就设为样品),然后进对应的标曲,进完仪器自动生成曲线。
  • hujiangtao
    第2楼2020/08/15
    这有EMPOWER软件操作指南,楼主可以参考下
  • memory光阴
    第3楼2020/08/15
    waters数据处理软件中有标准曲线绘制功能的,既然有这个功能就要利用起来,不知道没有关系,问一下厂家工程师要一个操作说明再或者问一下知道的同事也是可以的,不能因为不知道怎么操作就不去学
  • flyaway
    第5楼2020/08/19
    1. 正确输入样品类型:标样和未知样
    2. 建立处理方法
    3. 修改样品-填入标样的浓度
    4. 处理数据- 注意先标样后未知样
    5. 查看结果
    6. 打印报告,必要时提前编辑好报告模板
  • joufe
    第6楼2020/08/19
    说的很详细,我再补充一点,改变样品中要编辑含量,即输入浓度值和单位
    flyaway(flyaway) 发表:1. 正确输入样品类型:标样和未知样2. 建立处理方法3. 修改样品-填入标样的浓度4. 处理数据- 注意先标样后未知样5. 查看结果6. 打印报告,必要时提前编辑好报告模板
  • flyaway
    第7楼2020/08/19
    单位不输也不要紧,不影响计算结果
    joufe(joufe) 发表:说的很详细,我再补充一点,改变样品中要编辑含量,即输入浓度值和单位
  • joufe
    第8楼2020/08/19
    嗯嗯,只看曲线直不直可以,我们是检测机构,必须要有,所以习惯一起输了
    flyaway(flyaway) 发表:单位不输也不要紧,不影响计算结果
  • Insm_167feaaa
    第9楼2020/08/26
    想请问一下这个处理方法中一般都有哪些需要设置的参数,一般大家在处理数据时都会怎么处理,怎么考虑
  • Insm_167feaaa
    第10楼2020/08/26
    我大概知道是这样一个流程,但是每次到了处理方法这都卡住,不知道处理方法中需要设置什么,怎么设
