【讨论】关於Varian GC 3800使用上遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 前阵子实验室在varian GC3800新装一组FID & Inject,当时使用的是0.53μm的管柱,分流比开至30,使用一个月还OK,但是一个月後仪器开始出现无法稳定进行分析的状态,询问varian工程师,他说"使用0.53μm的管柱,分流比不能开至30以上"只是这个说法会让人有些疑惑,为什么刚开始分流比开30 OK,一个月後却只能将分流比降至10才能进行分析,若再开至30则又无法稳定进行分析,请问有人遇过类似状况知道这是什么原因或是有相关文献资料可供查询吗?
  • lxj1206
    第1楼2009/09/03
    楼主所说的“稳定分析”是指数据重现性不好还是其他的意思?
  • morven18
    第2楼2009/09/03
    是指其他的意思,若分流比开至30,仪器的状态会一直无法稳定,所以也无法分析。
    lxj1206 发表:楼主所说的“稳定分析”是指数据重现性不好还是其他的意思?
  • diamond
    第4楼2009/09/03
    可能有以下可能性,一个是仪器的总流量不足,使得实际流量达不到设定值,毕竟0.53mm的柱流量是比较大的,加上30:1的分流,可能需要较高的气源出口压力。另一个可能是分流平板脏了,拆下洗洗就好了。
  • lxj1206
    第5楼2009/09/03
    是指无法达到“ready”状态 ?如果你改回以前的设定值,仪器能正常工作的话,工程师说的就应该是对的
    大胆试试吧,借用论坛中一位版友的话,“色谱是一门实践的科学”
    morven18 发表:是指其他的意思,若分流比开至30,仪器的状态会一直无法稳定,所以也无法分析。
  • liyi8848
    第6楼2009/09/03
    Dear 你的流速是多大的,因为1177配的是21EFC,能供给的流量有限,如果柱流量过高,那自然是无法平衡的,还有不要忘了隔垫吹扫的流量。
    morven18 发表:前阵子实验室在varian GC3800新装一组FID & Inject,当时使用的是0.53μm的管柱,分流比开至30,使用一个月还OK,但是一个月後仪器开始出现无法稳定进行分析的状态,询问varian工程师,他说"使用0.53μm的管柱,分流比不能开至30以上"只是这个说法会让人有些疑惑,为什么刚开始分流比开30 OK,一个月後却只能将分流比降至10才能进行分析,若再开至30则又无法稳定进行分析,请问有人遇过类似状况知道这是什么原因或是有相关文献资料可供查询吗?
  • morven18
    第7楼2009/09/07
    liyi8848 发表:Dear 你的流速是多大的,因为1177配的是21EFC,能供给的流量有限,如果柱流量过高,那自然是无法平衡的,还有不要忘了隔垫吹扫的流量。
  • morven18
    第8楼2009/09/07
    lxj1206 发表:是指无法达到“ready”状态 ?如果你改回以前的设定值,仪器能正常工作的话,工程师说的就应该是对的
