【原创 曲线绘制,一起分析来
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 经过几天几夜的研究THEMO公司的OXSAS软件的曲线绘制
    重点在于: 强度,
    浓度仅作为辅助参考参数。
    重点在于:如果是压片时,要保证绘制曲线时要和分析样品时保持一致的压片规格参数。
    重点在于: 权重,
    通过权重的调节使某类品种样品所在的曲线点利用杠杆的原理使他在最小值和最大值之间范围内波动,从而通过强度折射对应浓度所形成的最终结果数值为依据。
    其他软件界面的其他东西可以不必重点考虑。
    重点在于: 尽量一个类别的样品使用一个曲线。
    以上是我最近时间内总结出的经验,如果有人能看懂而且经过测试认为我说的有道理者请顶!!!
    我们一起交流和共享。。。
  • ljzllj
    第1楼2009/09/03
    厉害!!
    记得找“相似标样”一般都比较好做。
  • ieeye
    第2楼2009/09/03
    是不是应该给与鼓励呀。。
  • ljzllj
    第3楼2009/09/03
    那是肯定的了。不过实践和理论结合会更好,有时间再看一些理论。
  • ieeye
    第4楼2009/09/03
    还有个问题,比如说:
    我们要测的的样品的正常测定浓度是 20~30%,当然也依据这个范围制定好曲线,
    以下有两种曲线:
    1、 我们选定15~35范围来标曲线的。 线上共有15,22,26,30,35 四个点;
    2、我们选定15~35范围来标曲线的。线上共有15,20,35 这3个点。
    依据以上两种曲线分析下的样品数值有差距吗?为什么?
    ljzllj 发表:那是肯定的了。不过实践和理论结合会更好,有时间再看一些理论。
  • ieeye
    第5楼2009/09/03
    针对以上两种曲线来说问题。
    如果第1种曲线的误差为0.4%
    第2种曲线的误差为0.1%
    这种情况下,哪个线分析下的样品数值更准确?
  • ljzllj
    第6楼2009/09/03
    理论上说标样数不能太少,否则曲线再好看可靠性也不高,比如你用两点,那么误差绝对是0。如果你觉得第二条比较好,那么可以多添加几个标样看看。可以参考一下OXSAS帮助说明里的说明。标样数可以参考所分析元素的多少而定。
    ieeye 发表:针对以上两种曲线来说问题。
    如果第1种曲线的误差为0.4%
    第2种曲线的误差为0.1%
  • ieeye
    第7楼2009/09/04
    我们的整个软件都是英文的,看帮助很困难。。。
    连所有的说明书,备件都是E文。
    现在比如说,能不能把两次做的曲线融合放在一起?
    怎么放,从哪里放?
  • ljzllj
    第8楼2009/09/04
    把另一条线上的点再用这一条线测一下就好了。
  • ieeye
    第9楼2009/09/04
    非常感谢您指点迷津。!!
  • ieeye
    第10楼2009/09/04
    我发现个问题
    为什么有的曲线的误差很大,但是测得准确度还行?
    我们单位一个人 用生产用的样,压片做曲线,
    做完后分析,根据分析结果的差距误差大小来在曲线上做调整,总体上看,有的曲线根本就是散乱的,
    他这种办法是什么?? 是根据什么规律?做
