zhaoxiang8706
第5楼2009/09/04
[quote]原文由 chengjingbao 发表:空气也无非是氧和氮,对N2O有影响的是氧,可我看,你的分离峰是N2O在前,我平常则是氧峰下延是N2O,看来同样性质的柱子,分离顺序也有不一样,还是因为检测器的不同而导致的呢?
真心感谢你的帮助
我的分析条件是:
气相色谱:岛津GC2010 进样口温度:150℃ 柱流量:3mL/min 隔膜吹扫:3mL/min
柱温:35℃ ECD检测器:250℃ 尾吹:30 mL/min
载气:氮气 色谱柱为:(兰州安泰生产的)Porapak Q 柱 30m×0.53mm×20μm
请问:1、你的色谱柱规格和牌子?
2、Porapak Q 能把氧气和N2O分开,应该没问题吧!
3、能介绍一下你的分析条件吗?最好能传一张你的图谱!
最后再次感谢你的指导!
