气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2009/09/04
不会吧,你分析什么样品的,使用过程有没有超出色谱柱的使用范围?
liu820422
第2楼2009/09/04
没有超过色谱柱的使用范围,柱子最高230,我们使用160,而且仪器工程师检查是没有问题的。
symmacros
第3楼2009/09/04
虽然使用温度没有超过,但应检查所有载气的纯度达到99.999%以上,里面氧气的含量是否很少,载气不纯是一大危害,是不是经常有含水量高的样品等等,漏气不漏气。
哇咔咔
第4楼2009/09/04
wax的柱子,原本流失就比一般的填料要大一些。不知道你说的多久是多长时间,还有跟样品检测的频繁以及使用,以及载气的情况有很大的关系。瓦里安VF-waxMS柱。寿命更长,流失更低,也是目前为止,唯一的一款WAXms柱。价格也和安捷伦差不多。
diamond
第5楼2009/09/04
估计载气里有氧气,水的影响到不大,除非不是键合柱。
lyg638
第6楼2009/09/04
老化一下色谱柱试验一下,最好在在气中串联一根脱氧管,脱除载气气路中微量的氧,以延长色谱柱的使用寿命。
ygx
第7楼2009/09/05
赞同专家的意见。我的一根WAX柱子,使用了3年,分离度还是不错的;我使用的载气为高纯度氦气。我原来也使用过高纯度氮气,但是其质量不稳定,弄坏过我2根色谱柱的,最后只好花高价买氦气了。
pfizer2001
第8楼2009/09/05
我们的已经有好多小点了,分离还可以,WAX害怕水.害怕氧!
第9楼2009/09/06
还有个办法,就是把旧柱彻底老化后串联在新柱前,这样氧气损耗旧柱,对新柱的影响就很小,还能提高分离度,缺点是要求载气流量变大,相对多花点载气。
雾非雾
第10楼2009/09/06
一般的说分离度不行了就是柱效下降了,样品净化的程度、载气的纯度等都会影响到柱效,所有方面都要注意到才行,我们用DB—5MS柱一般也就是一年多就要换一根了。
