【求助】ECD的Slope值为0正常吗?
  • 目标-航标
    2009/09/05
气相色谱(GC)
  • 本人在气相方面是新手,单位的气相之前没人用,前两天测试了一下,发现斜率在好几百到3000之间,后来我改了一下条件参数,现在发现slope值变为0了。虽说斜率是越小越好,但想请教有为0的吗?好像不太对劲啊,
    另外进样后3分钟基线就突然垂直上移,过了20分钟又垂直下降,呈凸字型了,出的峰在高出的基线上,而且很小,想请教各位前辈这是什么原因?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/09/05
    肯定不正常,详细描述一下你的分析条件
  • symmacros
    第3楼2009/09/05
    不知道是不是峰积分的slope,17A没用过,有的仪器的工作站或积分仪的slope可设置为负数,不知此仪器slope的范围是多少?
  • 目标-航标
    第4楼2009/09/05
    经过资料查询和实测,好像找到问题的根源了,10ml的总流量对ECD来说太小了……
    测试还在持续中,好饿啊
  • 目标-航标
    第5楼2009/09/05
    做了两个样又变到0了,现在搞不清楚分流比和总流量的关系,发现改了分流比总流量也会变,我还怀疑是不是气瓶的气不够了,两个表出来的是1Mpa,瓶里的只有5kPa了。
    有经验的给点建议啊,谢谢~
  • happy水中月
    第6楼2009/09/06
    换瓶新气试一试
  • happy水中月
    第7楼2009/09/06
    总流量小了。对于安捷伦的7890微池ECD都要求尾吹和载气总流量不小于60
    jinn77 发表:经过资料查询和实测,好像找到问题的根源了,10ml的总流量对ECD来说太小了……
    测试还在持续中,好饿啊
  • 目标-航标
    第8楼2009/09/06
    嗯,应该是流量的问题,尾吹气在哪设呢,只看到有总流量的设置,是不是不用另外设,总流量-载气流量 就是了。
    lianlxh 发表:总流量小了。对于安捷伦的7890微池ECD都要求尾吹和载气总流量不小于60
  • chengjingbao
    第9楼2009/09/06
    在面板上有设的,AUX
    jinn77 发表:嗯,应该是流量的问题,尾吹气在哪设呢,只看到有总流量的设置,是不是不用另外设,总流量-载气流量 就是了。
  • 目标-航标
    第10楼2009/09/07
    AUX只能显示和调节检测器温度啊,不能控制气体流速的。
    经测试发现,载气流量过小和检测器的电流值设置过小都会引起slope值为0的情况,从本人对ECD检测器原理的初步了解,妄测这两个设置过小会引起检测室中产生的电流值过小而导致没有信号被检测到。
    另外看了这篇帖子,觉得可能是同一情况,我们的仪器也买了10年了……
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090308/1775006/index_2.shtml
  • ziyouziwo
    第11楼2009/09/07
    我很想知道你们改变条件后凸型曲线还存不存在
