【求助】福利气相色谱 未点火 基线噪音就很大 是怎么回事啊?
  • xww2928498
    2009/02/04
气相色谱(GC)
  • 更换了衬管和进样口处的垫子,柱子重新接过了,但是开机后,基线就非常的不稳定,噪音很大,没有点火。
    柱子老化过。
    温度四五十度的时候基线还可以,升高一点就不行了。
    检查过不是工作站的问题。
    求教各位了。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/02/04
    查一下是否漏气?检测器是否受过污染升温烘一下看看?
  • ygx
    第2楼2009/02/04
    根据反馈情况,应该是检测器(FID)的问题:检查一下收集极内是否有灰尘(清洗、清除)、积水,检测器的连接是否牢固(拆下,重新安装),检测器的信号输出连接部位是否牢靠等。还有一种严重问题:就是微电流放大器坏了,需要厂家修理的。
  • chengjingbao
    第3楼2009/02/04
    仪器的噪音有两种,一种为风机噪音g种为基线噪音~噪声基线;你说的可能是后者。
    没有点火,就有这么大噪声,电磁干扰的影响考虑了没有。
    升温基线变差,只有三点影响,柱子、检测器、气源。柱子没老化好排首位。
    xww2928498 发表:更换了衬管和进样口处的垫子,柱子重新接过了,但是开机后,基线就非常的不稳定,噪音很大,没有点火。
    柱子老化过。
    检查过不是工作站的问题。
    求教各位了。
  • zengch_mail
    第4楼2009/02/04
    把FID收集极部分拔离看基线是否正常了,如果正常就卸下柱子的尾端,用不锈钢细丝(1微升废针的内丝)通FID喷嘴,再接好柱子,安好收集极部分,就好了!如果不正常就是微电流放大器有问题了。
  • 今明后
    第5楼2009/02/04
    微电流放大器变坏的可能性大!
    楼上说的把信号线去掉再看基线情况。
  • wqh_1983911
    第6楼2009/02/26
    你用的是程序升温吗?样品是高沸点的物质吧
  • wqh_1983911
    第7楼2009/02/26
  • zheng17
    第8楼2009/02/26
    没有点火就不稳,那是FID发大板坏掉了。
  • fhnl
    第9楼2009/03/01
    极化电压板有问题,量一下极化电压,200V直流
  • colindrj
    第10楼2009/03/01
    报修吧,没点火就有大噪音应该是电路上的问题
