【谱图】ECD基线漂
  • 冰冻蓝玫瑰
    2009/09/06
气相色谱(GC)
  • 大家好,我的仪器是GC2010,检测器是ECD刚刚开始使用,还没进样呢,却怎么也不能正常,基线总是漂的厉害,基线稳定很慢,空走程序也漂,柱子也老化了,到底是怎么了?请大家指教。另外问一下我是做农药残留的,衬管一定要硅烷话吗?不硅烷化不进样也会出鬼峰?谢谢
  • happy水中月
    第1楼2009/09/07
    仪器可能时长间没有使用ECD检测器了,需要高温烘烤检测器,这个也不全是柱子的问题。如果要老化柱子,不要接检测器端,检测器用堵头堵死,否则检测器被污染会出现杂峰。最好使用硅烷化的衬管,否则有吸附和活化点,容易出鬼峰和峰面积减少(峰高降低)的现象。
    shiyunxiang 发表:大家好,我的仪器是GC2010,检测器是ECD刚刚开始使用,还没进样呢,却怎么也不能正常,基线总是漂的厉害,基线稳定很慢,空走程序也漂,柱子也老化了,到底是怎么了?请大家指教。另外问一下我是做农药残留的,衬管一定要硅烷话吗?不硅烷化不进样也会出鬼峰?谢谢
  • tiantiantansepu
    第2楼2009/09/07
    版主这个问题我们以前也遇到过,我先是把检测器高温烘烤是十个小时,检测器用堵头堵死,ECD检测器害怕有氧气进去,这样基线很难走平,版主还是耐心的处理把,这个急不来的,处理好的话一天就好了,一般仪器一直开着老化一两天把
    lianlxh 发表:仪器可能时长间没有使用ECD检测器了,需要高温烘烤检测器,这个也不全是柱子的问题。如果要老化柱子,不要接检测器端,检测器用堵头堵死,否则检测器被污染会出现杂峰。最好使用硅烷化的衬管,否则有吸附和活化点,容易出鬼峰和峰面积减少(峰高降低)的现象。
  • 快乐
    第3楼2009/09/07
    通气了,ECD还能进氧吗?应该只是在停机的时候会进吧
  • ronald_wl
    第4楼2009/09/07
    同意楼上的说法。
  • 我在故我思
    第5楼2009/09/07
    楼主,你好!仪器的ECD多长时间没有使用了?这次使用,开机后稳定了多长时间。岛津2010仪器的ECD稳定相对还是比较快的,一般3、4个小时就可以。
  • majim
    第6楼2009/09/07
    也有可能是检测器本身脏了
  • 冰冻蓝玫瑰
    第7楼2009/09/07
    我们的ECD还是新的,只进了一次标样,估计ECD脏的可能性不大,我们是每天关机,第二天再开的,有两个星期了,一直在摸索,但基线总是不平,今天我又老化了一下午柱子,检测器升到320°烧了一下午,在老化的过程中检测器和柱子是断开的,可是基线还是漂,难道断开检测器,程序升温基线也不稳吗?谢谢!
  • 冰冻蓝玫瑰
    第8楼2009/09/07
    谢谢大家的回复,今天又把检测器烘了一下午,明天看看管不管用
  • 冰冻蓝玫瑰
    第9楼2009/09/07
    还有一个问题,有人说玻璃衬管不一定要硅烷化,多进几针等玻璃衬管吸附饱和就好了,但是吸附的东西会不会在进入柱子造成干扰呢?
  • 冰冻蓝玫瑰
    第10楼2009/09/07
    5楼的版主谢谢您,我们的ECD是今年5月份安装的,一直没有使用,是10天前刚开始使用的,检测器接住端堵上了,但是出口端没堵上,是不是与这个有关系?稳定时一般要3、4个小时吧
