liming8006
第7楼2010/11/26
显然是想当然的说法!
理论上,不论您用多大试验力去做显微硬度测量,只要工件硬度均匀,那么测量出来的硬度值会是一样的!
但是,为什么实际操作的过程会不得出不一样的结果呢? 主要原因就是因为,用不同的试验力去测量,唯一的区别就是测量深度不一样(大试验力加试验力时,会打得更深一些),问题就出在这里了。
欢迎访问硬度网站:http://www.mrclyq.cn http://www.hxclyq.cn
一般的东西,表面硬度都会比芯部更硬一些(比如,表面受压,变形,受热等原因)。更有东西,是做表面处理,特别想硬了表面层的。 所以,大家一般在实际操作的时候会发现,用不同的试验力,硬度值会不一样,不奇怪!
如果想做试验的话,您用显微硬度计的标准块,用不同的试验力去测量试试,保证其硬度相差不大!
