主峰出现后基线下沉严重
气相色谱(GC)
  • MPEG的固定相(强极性柱),70度恒温操作,这个是丙酮的分析结果,在主峰出现之后基线下沉相当严重,我测试了几个其他的分析纯(GC结果大于99%)的,主峰出现后基线下沉都很严重,哪个高手帮我看看这是什么原因啊!
    补充一点,之前测试的时候都不是这个样子,隔垫是新的,衬管用铬酸溶液清洗干净了。
  • chengjingbao
    第1楼2013/01/23
    猜测一下,有两种可能:
    一、多路载气切换,压力不均衡所致。
    二、靠近柱末端有空穴,多出现于填充柱。
    纯属个人猜测。
  • 雨木霖
    第2楼2013/01/23
    衬管貌似不适合用铬酸清洗吧?
    会破坏表面的硅烷化层的。
  • suda2009
    第3楼2013/01/23
    我用的是毛细管柱,也没有载气切换,估计是硅烷化的问题吧,那我该怎么办呢?
  • 石头记忆
    第4楼2013/01/23
    也想知道原因呢!
    第5楼2013/01/23
    1 样品量过大;
    2 载气流速过高;
    3 气化室死体积过大;
    4 喷嘴堵塞或检测器受污染。
  • 阿宝
    第6楼2013/01/23
    减小进样量 试试 或者可以开大分流流量
  • yrp1987
    第7楼2013/01/28
    猜测很可能是进样量大的原因
  • renxin81
    第8楼2013/01/29
    更换一根新衬管。
    suda2009(suda2009) 发表:我用的是毛细管柱,也没有载气切换,估计是硅烷化的问题吧,那我该怎么办呢?
  • 安平
    第9楼2013/01/29
    色谱柱或者检测器有点污染。老化和清洁一下。
  • yifan1117
    第10楼2013/01/30
    感觉可能是样品量大。
