coffee8
第1楼2010/01/17
先分析一下第一种方法,我们都知道硝酸具有很强的氧化性,他会很容易的将砷氧化成高价态,当加入还原剂的时候,部分还原剂会首先和硝酸反应掉,剩下的还原剂的量可能就不足以将高价态的砷还原为低价态,高价态的砷的在原子荧光光上的荧光值极低,几乎没有,于是就可能出现了上面说的第一、二种情况“1、标准曲线做不出数,跟空白一样;2、做标准曲线的荧光值很低,但是线性还很好;”
配制过程中如果介于第一、二两种操作之间的方法,不能保证万无一失,不一定哪个环节会出现问题,导致标液中不是全部的砷都是低价态,那就会出现“3、标准曲线做得不错,只是荧光值比上一次做得明显偏低。”
呵呵,这样大家都一目了然了,正确的方法就是第二种配制方法。这样才能保证良好的检测数据。当然,这些情况可能不是每个人都经历过,也许没有人犯过这样的错误,或许大家还有更好的方法,请大家多多指教。
目的只有一个,那就是为那些刚刚接触原子荧光的朋友在遇到问题时,多提供一些有价值的参考资料,有助于及时解决问题!
有什么不对的地方请各位大侠及时指正,谢谢!
