原子吸收光谱(AAS)
yumin88333
第1楼2012/03/21
不太明白楼主意思
秋月芙蓉
第2楼2012/03/21
要没记错的话,铜,锰的检测用火焰法吧国家标准有证物质具体是什么你实际做得样品是水产品吗,具体又是什么
悠旸
第3楼2012/03/21
不合格在哪个方面?结果是偏高还是偏低判定方应该给个说法呀。
fengxueyixiao
第4楼2012/03/22
秋月姐,我是用火焰法测的铜,锰,国家标准物质是GBW 07603(GSV-2)灌木枝叶,我平时都是用它做质控的,一直都很好。我做的样品是水产品,是一种水产品的干粉物质,有可能是进口鱿鱼粉,因为只有样品代号,所以不知道具体是什么物质。
第5楼2012/03/22
我也不知道是偏高还是偏低,人家只是说偏离了,所以我也无从入手,只希望专家们能给一些可能出现质控样好,但是审核样不好产生的原因是什么?
第6楼2012/03/22
就是质控样做好了,但是审核样却不合格,不知道是什么原因,忘大家帮忙找一下原因。
第7楼2012/03/22
质控样和盲样都是用的标准曲线法吗前处理怎样做的,干法灰化?
Fe
第8楼2012/03/22
一般选择质控样要与样品的基体和浓度范围接近才好!有时质控样选择不恰当会对结果判断不准的
第9楼2012/03/22
是的,当选择不了合适的基质时,其他基质的质控样仅仅做个参考了实验过程建议做做加标回收,看看回收率
kvein_sars
第10楼2012/03/22
光谱发生漂移很正常,你的标准物质在可控范围内,但是样品缺发生偏离,有时会发生,建议可以加回收以保证准确性,看看回收率如何。
