原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2009/09/10
生成excel后原来的文件还是存在的,你只要去原文件里去找标曲就可以了,还有你说的:‘同事错点了生成数据库’,是不是他点了生成数据库后又点了以前你存的数据库了,如果是这样的话,相当于这个新的数据库把旧的数据库给覆盖了,以前的数据都没了,这个好像没有办法复原,用复原软件是没有用的,我之前也遇到过这个问题,只能以后多注意了!
飘渺的风
第2楼2009/09/10
标准曲线的图好像是倒不出来,需要用EXECL自己处理,画一个图;原来的文件应该还在,因为在生成新数据库的时候要重新命名的。
第3楼2009/09/10
他如果点了新建数据库又点了原来的数据库的话,原来的就没了,那就被覆盖掉了,不知道他怎么操作的!
compassljp
第4楼2009/09/10
你可以直接点打印工作曲线,这个时候屏幕就会弹出一个工作曲线页面的预览,只要把这个文件另存为就可以了,我不知道说没说清楚,但是如果要打开这个文件,需要office document imaging。
第5楼2009/09/10
AFS3100有这个功能吗?
第6楼2009/09/10
有这个功能,我用的也是afs3100,不知道我是否说清楚了,我不知道你用的哪个版本的软件,我的软件是新的。
