原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/19
样品与试剂空白用同种滤纸过滤后即可
第2楼2005/08/19
你可要分清是不溶性的沉淀,还是结晶(析出的)?
第3楼2005/08/19
是的,这个对后面的处理有很大的区别~一定要分清了
第4楼2005/08/19
我就怕会影响结果才很犯愁,它不是结晶析出,否则用水就能溶解.可不行,它也不是沉淀,也许是,小小的均匀颗粒可食品配料中不应该有这东西呀
第5楼2005/08/19
我初步估计:应该是沉淀,是不是细细的,白白的和很细很细的白砂一样,只有很少的一点点的那种
第6楼2005/08/19
一般消解和灰化基本把元素都溶下来了。有的就会又一些沉淀。不过你最好还是多做几次看看重现性怎么样
第7楼2005/08/20
是细细的,白白的和很细很细的白砂一样,只有很少的一点点的那种 ,不过我的称样量也很少,只有.0.05g左右,我也作了好几遍,都有,不过检测结果还算比较平,可它到底是什么那?我想不明白
第8楼2005/08/20
是沉淀,应该对测定无大的影响,作植株样也会出现的,我不知道你做什么?怎么那么一点点称样量,植株一般0.5g(包括标准物质给定的值也是在0.5g的前提下,重现性好,不过一般也可以称到0.25g,但你的样品能保证均匀混合...),你好像少了很多....
第9楼2005/08/20
是不是不消解不完全,你可以提高消解溫度,加大溶劑量試一下,因為以前我用微波消解時,也會出現這種情況,後為我提高了消解溫度就可以了。
第10楼2005/08/20
如果是少量的,就不用担心对结果的影响。如果是比较多,就要考虑沉淀富集吸附的影响,一些元素如Lead很容易被吸附的。有没有试过把消解的温度升高及加大试剂的酸度?
