原子荧光光谱(AFS)
qpzsu
第1楼2009/09/11
超过线形范围
大漠孤洲
第2楼2009/09/11
说明你这个荧光强度比你的标准曲线的最高点的荧光强度还要高!也就是超出线性范围
sunpengwjh
第3楼2009/09/11
荧光值前边*是超出线性范围,X后边对应的荧光值和浓度都没有超出范围!
第4楼2009/09/11
还以为你写的X是*的意思呢,X的话就不知道是什么意思了!没有碰到过这样的情况!
zhuzhe
第5楼2009/09/11
我认为应该是超出线性范围!
默之
第6楼2009/09/11
应该是超曲线了
一土
第7楼2009/09/11
应该是超出最大线性范围,吸空白清洗,稀释重做或标记做下一个.土中汞,一般要求不超过0.1mg/kg.
chemistryren
第8楼2009/09/12
土壤中汞的浓度应该比较低,但其毒性系数是较大的。楼主这样折算出来的浓度有多少?
飘渺的风
第9楼2009/09/13
就是信号溢出。土壤中的汞,我的取样量是0.5g,处理完定容至100mL。可能你的取样量太大或定容体积太小了。
第10楼2009/09/14
我称取了0.3g样品,信号溢出应该怎么解决?
