在线谱图怎么跟测完的铺图差别这么大
  • Insm_a19bbc03
    2018/12/24
  • 我的在线谱图中第三个峰最高,可在测完后形成的铺图第二个峰最高,怎么会不一致,是有什么问题的吗?向各位大神求解。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/24
    第一个可能,你调错谱图了,第二个可能,你在线看的不是信号
  • Insm_a19bbc03
    第2楼2018/12/24
    好的,谢谢!我刚看了一下,在线看的真不是信号。
  • lijing320323
    第3楼2018/12/24
    提取的波长不一样
  • Insm_a19bbc03
    第4楼2018/12/24
    对的
    lijing320323(lijing320323) 发表:提取的波长不一样
  • dadgoh
    第5楼2018/12/25
    选择了不同检测波长的信号所致。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/12/25
    不是一个条件下的谱图,在离线谱图上,换检测器或波长
  • 夏天的雪
    第7楼2018/12/25
    不觉得这种峰出的有问题吗,是不是色谱柱柱效不行了
  • Insm_a19bbc03
    第8楼2018/12/26
    应该是柱子不行了
    夏天的雪(bingwang228) 发表:不觉得这种峰出的有问题吗,是不是色谱柱柱效不行了
