有水有渝
第1楼2009/09/11
换一下其它样品试试看一下。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/11
这个条件下峰出不来吧。调高水的比例试试看。
iq2005b
第3楼2009/09/11
有做了三个的不同的样,都是三氯蔗糖,有一个是标样,全都没有峰
第4楼2009/09/11
因为以前的人都用这个比例,做了两年的试验,没可能是因为比例的问题,我在想会不会是乙腈放的时间长了,都一年没用了?
第5楼2009/09/11
那更换下试试看,把图谱发上来对比一下
第6楼2009/09/12
今天换了柱子,还是一样,把样品的浓度增加10倍,还是一样,我疯了
tianyu9700
第7楼2009/09/12
楼主这情况我们以前也遇到过,六月份做能力验证的时候 甲基托布津 按照标准的方法 死活都不出峰,但是跟它在一起的 多菌灵就完全没问题,后来怀疑是标准品的事 拿到别的实验室 就能做出来,到后来 不过柱子直接进样能够出峰 但是一接上柱子就不行。
第8楼2009/09/13
555,就是这种情况呀,直接在柱子上和检测器上进样,可以出峰,接上柱子就出不了,你们当时是怎么解决的?我今天还用100%的乙腈洗了半个小时,还是一样,不用流动相改成纯乙腈倒是有出锋,可是样品不是用纯乙腈配的,我怀疑那个锋是样品液的水
第9楼2009/09/24
问题找到了,原来是衰减过大,导致峰面积太少的原因
虫子
第10楼2009/09/29
就这样完了 怎么弄的 过程写出来啊
