〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/11
有没有换过仪器试试?先试下,排除由于部件或密封垫老化导致第二个梯度也是药典的吗?梯度变化非常快,有时梯度太快了也会出鬼峰的。梯度可以改吗?
有水有渝
第2楼2009/09/12
部件或密封垫老化导致:仪器还在保修期,平常也很注意仪器的维护,这个可能性不大,主要依据是用阻尼管走第二个梯度的时候,基线是平滑上升,没有出现鬼峰。第二个梯度是药典阿莫西林有关物质的,只是我用的是水,不是缓冲盐,本方法在岛津LC-2010上走没有这个问题。
第3楼2009/09/12
仪器的问题,不可以在岛津上做?
第4楼2009/09/14
哪位同仁手上有LC-20A高压梯度的,有空的话帮我走一下阿莫西林有关物质的空白梯度看看,看看我这是不是个案?先多谢储位板油,流动相直接乙腈-水就行了,不用配缓冲盐了。
哇咔咔
第5楼2009/09/14
平衡好的话有时候有缓冲盐,比没有缓冲盐的还要稳定一些。建议楼主在出鬼峰的梯度区间,再把时间拉长下,看看是否还有鬼峰。就可以确定是否梯度的问题。我记得LC-2010和安捷伦1200一样都是四元的体系吧。二元高压的应该比四元的梯度还要准一些。如有记错,还请见谅
柏坡
第6楼2009/09/14
我这里的是20A低压梯度,不知道效果会怎么样?
xishumima
第7楼2012/02/12
您好,不知道您的问题后来是怎么解决的,我现在也使用LC-20A,出现同样的问题,梯度快结束的地方总是出现鬼峰,有的梯度出一个小杂质峰,有的梯度出一个馒头似的包,有的梯度出一堆大峰。
tangtang
第8楼2012/02/12
换更高纯度的水试一下?
第9楼2012/02/13
售后后面又来了一次,姓哈哈与屈臣氏的水都用上了,乙腈对比了国产和默克的都没有找到原因,这个基本是不了了之了,虽然现在检测还有用到这个条件。
第10楼2012/02/13
很感谢您的回复,我们这边的仪器也是来过两次售后了,跟您的情况一样,也是将试剂进行了对比,并排除了进样器污染,都没有找到原因。看到您说最后是不了了之,很是担忧。既然您在LC-2010上可以做出好的空白,难道不可以说明LC-20A仪器有故障吗?
