立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
全钢通风柜(电子触摸屏)构造与功能说明
liusheng_1
2005/08/20
私聊
其他仪器综合讨论
全钢通风柜构造与功能说明
一、整体规格:(L1500*W800*H2350)mm;
☆ 上部柜体尺寸:(L1500*W800*H1500)mm;
☆ 工作台面厚度: 13mm美国进口威盛亚实芯理化板
☆ 底部尺寸:(L1500*W800*H825)mm;
☆ 工作台面离地面高度850mm;
☆ 内部有效操作空间(视窗关闭时):L1200*W800*H1200mm;
二、柜体部分:
1、 柜体组合:采三段组合式柜本,上部柜体(排毒柜),中间(操作台面), 下部底柜(内含独立式贮存柜及独立水、电、气体管线系统容纳柜设计);
2、外壳:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,壁厚2.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。
3、内衬板:采用美国原装进口富美家耐酸碱专用Compact板,厚度为6mm。
4、导流板:其材质同内衬板,导流板安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,以确保不同比重的气体均能有效排放。
5、操作台面:13mm实芯理化板台面
6、底柜:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,壁厚2.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。
7、底柜门板:采用上海宝钢产冷轧钢板折弯成型,内外双层构造、内填隔音材料。
8、辅助进气口:安装于排毒柜前封板下方,用冷轧钢板冲制而成。可于窗口关闭时提供气源。
9、 调节门:
1)轨道:采用不锈钢制作而成。
2)调节门左右悬吊钢索安装,钢索需完全隐藏于轨道内。上下拉动时,不与轨道磨擦,以确保钢索之安全,并避免化学腐蚀问题。
3 调节门把手设计时,需符合人体工学要求,以方便使用者上下拉动施力。
4 调节门全开开口高度760 mm(含)以上。
5 调节门玻璃:采用厚6mm安全钢化玻璃。
10、钢索滑轮组:
1)滑轮固定座:采用厚2mm(含)以上钢板机压成型制作,具双面包夹式
防落设计,以确保稳定。
2)滑轮:采用Ф35mm尼龙制作而成。
3)配重:采用左右双配重箱设计。
11、集气罩:采用高分子塑胶材质一体成型,底部入口为长方形开口,顶部出口管径约Ф10″,出口衔接管口高度50mm(含)以上,便于风管套衔接。
12、 照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),底部设有厚5mm玻璃,灯罩内附220V、30W日光灯一支。
13、风量:要求以排毒柜表面平均风速0.5m/s为计算根据。(排风量由排风管道系统配合提供)。
14、压损:在调节门全开,表面平均风速0.5m/s情形下,本排毒柜压损需小于90pa。
15、表面风速平均性:在调节门全开,表面平均风速0.5m/s情形下,任一点表面风速测量点,测得风速值均需介于0.5m/s±10%范围内。
本排毒设计需符合美国ASHRAE及SEFA标准。
三、 配件:
1)立式化验龙头:
a)出水口样式:向下,出水口为铜质尖嘴型。
b)阀门样式:旋钮式。
c)材质:管体部分为黄铜合金制,表面并经耐酸碱,防锈处理。
2)化验水槽:采用黑色PP耐酸碱、抗腐蚀杯槽。内径尺寸约:L180*W115*D180mm。
四、 控制系统:采用触摸式电子开关和电子显示屏,并采用固体继电器,逻辑电路控制。
五、主电路系统:采用380V 三相交流继电器,过流保护和空气自动开关。
六、排毒柜操作指南:
以下是在使用排毒柜操作时的注意事项:
☆ 排毒柜的表面标准风速为0.5m/s;
☆ 排毒柜工作范围必须清洁整齐;
☆ 灯和风机在任何情况下必须保持正常操作;
☆ 做试验时,必须预先打开风机;
☆ 为预防电火花引起火灾爆炸危险,建议不要在排毒柜门内使用插座;
☆ 建议排毒柜台面不要长时间接触火焰或发热物体,否则会引起台面性能退化或损坏;
☆任何情况下不得把头伸进排毒柜内;
☆做任何试验操作时,都必须将防爆玻璃门拉下,以起保护作用;
☆使用完毕,必须将防护玻璃门拉下。
相关话题
【资料】DS系列光栅式指示表检定仪说明书
【讨论】水分测定仪比较
3
【求助】TOC检测设备
4
【求助】上海棱光722N分光光度计数显不稳?如何解决!
【求助】如何校准移液枪?
+关注
私聊
第1楼
2008/08/26
楼主,你说的这个通风柜是什么型号的?钢化的均匀性如何,价格??
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】新型体检仪凭温度测疾病(纯属科学)
2010/10/20
仪表设备的防腐保温作用
分享
2011/10/25
近红外荧光探针介绍
分享
2019/09/18
固定源稀释采样出现PM2.5倒挂情况的分析
原创
2017/05/15
求各位同仁帮个忙
求助
2014/04/11
使用蒸汽流量计的方法
原创
2013/04/05
我想知道PE-3310型号的原子吸收分光光度计是全消耗型原子化器还是预混合型原子化器?谢谢!
2003/01/13
【求助】5个九的高纯氮气的露点一般是多少?
2008/05/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
求助:铂电极的清洗方法
2005/08/19
气相色谱定量用标准曲线和单点的区别.
2005/08/19
一张来自LEO(ZEISS)公司 电镜分部的帖子
2005/08/19
求助!谁测定总磷时还原剂用的是盐酸羟胺?
2005/08/19
总氮和凯式氮 它们所测得的值会有什么关系
2005/08/19
二维 H-P 与 H-N 检测的参数设定?
2005/08/19
想了解下检验的最终报告值到底怎么规定
2005/08/19
土壤氧化还原电位测定求助
2005/08/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
