yangshaobo
第1楼2009/09/15
我的理解是反相柱流动相极性越小出峰时间越快,那么对于流动相来说,碳链越长,极性越弱。就是说你换成碳链长的流动相,目标峰的保留时间会变小。呵呵,一己之见。
第2楼2009/09/15
辛烷磺酸钠的极性和庚烷磺酸钠的极性哪个大?应该是庚烷磺酸钠吧?
zhhp508
第3楼2009/09/15
据我所知,应该是碳链越长,保留时间越久啊。看我是不是记错了
〓猪哥哥〓
第4楼2009/09/15
一般极性越大,出峰时间越快。辛烷极性小于庚烷,由于占据硅羟基比样品强,导致填料极性降低,出峰时间加长
tianyu9700
第5楼2009/09/16
碳链越长极性越弱,物质的保留时间 主要是流动相与目标物质极性越接近,保留时间越短,不知道准确否?
pandora98
第6楼2009/09/16
烷基磺酸钠是做为离子对试剂添加到流动相里的,最好是样品稀释也用离子对试剂,样品先与离子对试剂结合,然后一起通过色谱柱。所以碳链越长,其极性越小,空间阻力越大,保留时间越长
第7楼2009/09/17
哦,原来是这样啊,烷基磺酸钠是作为离子对物质,而不是流动相啊。明白了,谢谢。
