热分析仪
tutm
第1楼2009/09/17
这个应该是很好的,关键看你仪器的档次和想做什么,如果样品转变热较大,那基线稍差些也没关系(平直度,噪音)
lichunhong
第2楼2009/09/18
谢谢,您作出的基线挺平稳,我们仪器作出的基线一直呈上升趋势.
KK-yiqi
第3楼2009/09/19
基线一直上升问题不太大,关键是基线要平,否则影响微弱现象的探测。
第4楼2009/09/19
zhengkang先生说得有道理,基线有点斜没关系,关键一是要曲线整体直,二是要噪音小,即曲线上的毛刺幅度小。
第5楼2009/09/21
谢谢,谢谢,有这么多热心人,回头我把我的基线给大家发过来.
第6楼2009/09/22
请各位高手帮我看看这张基线图,两边放空盘所作.
第7楼2009/09/22
基线
第8楼2009/09/22
抱歉我的图发不上去
人来人往
第9楼2009/09/23
在高温部分出现扭曲。 我们一台老DSC的基线也这样,不过情形更严重,从160C就开始了,最无法接受的是每次扭曲的方向大小未必一致, 对一些微弱的变化或趋势根本没法下结论.后来再用一段时间,传感器下热偶接触出现问题,换了一套传感器。
第10楼2009/09/23
还有,开始较长时间才达到平衡,是不是升温速度比较高?我一楼的是10C/min。这个仪器用了多久?基线还算可以的!
