热分析仪
第1楼2005/11/15
温度校正一般采用两点校正,即在测试范围内找两个标准物质,使实测与标准物质熔融转变温度相同即可~~
第2楼2005/11/15
具体的pyris1的操作步骤有吗,谢谢了!
第3楼2005/11/15
现在手上没有,过一整子会有一台TA的Q1000进来,那时候可能就有了~~
第4楼2005/11/28
温度校正(以铟为例)(1)点击Advanced Calibrate图标,再点击两次Next,进入Sample Temperature Calibrate对话框。(2)点击Edit standard图标,输入升温速率和铟的重量,点击Ok。(3)点击Start Auto图标。(4)放入铟,结束后,将计算结果填入Edit standard中Measured位置上。再校正锌,其方法与铟相同。存储校正方法,退出校正窗口。
第5楼2006/02/27
这位老兄用的一定不是Perkin-Elmer的DSC。Perkin-Elmer的产品很奇怪,他们的产品从DSC 7到Pyris 1再到Diamond,仪器是越来越先进,但校正方法却变得越来越复杂,如果没有专门指导,新手还真难以对Pyris 1和Diamond进行校正。 由于过程太过复杂,还要切换不同的对话框,这里就不多谈,以免误导。有一点一定要注意:如果不懂,千万要请教有使用经验的人,否则这两种DSC的炉体很容易报废的!
第6楼2006/09/28
长见识了,多谢
