钾、钠基本采用火焰光度法测定或原子吸收法测定。由于二方法几乎没有其他元素的干扰,因此,只要制成水溶液后,就可以直接进样测定。
如果你要测矿物,则可按矿物的系统分析法制得样液,然后取试液进行光度分析。对于含钠、钾高的长石等含硅矿石,要用HF-硫酸来分解样品(铂坩埚中),然后水浸出,定容即可上机测定。对于其他样品中的钠、钾测定,含硅低时,可参照资料上的系统分析方法制得样液,再上机。不过天然矿石,就数长石一类的地壳矿石含钾、钠高,其次在岩盐、芒硝矿中也含不少,碳酸盐中也含少量。其他矿石中含钾、钠都很低。不知你是要测常量还是微量。
