有水有渝
第1楼2010/01/07
在30%甲醇/水中,杨梅酮、槲皮素、芹菜素能溶解吗?了解一下这几个物质的性质,调整一下流动相PH看看,你走了多长时间不出峰,你确定在你的采集时间内看到的峰是所要的成分峰吗?
〓猪哥哥〓
第2楼2010/01/07
乙腈洗脱能力比甲醇强,保留时间小,需要再延长分析时间或增大甲醇的比例看看
tyys98
第3楼2010/01/08
不能教条,槲皮素、芹菜素等等这些黄酮极性比较弱,要用100%甲醇等溶剂配制贮备液(0.1%左右),然后可以用流动相稀释到50微克/毫升以下的浓度,作为工作液。否则直接配制有可能溶解不充分。第2,你的条件(30%甲醇)是洗脱不出来的,需要更高的浓度才行,而30%乙腈洗脱强度较甲醇高。
知足常乐!
第4楼2010/01/08
也有可能就是在甲醇/水的体系中,被测物质吸收弱或无吸收
第5楼2010/01/09
不可能!甲醇是黄酮的良好溶剂体系,而且黄酮化合物的标准UV吸收光谱都是在甲醇中测定的。
