【求助】请教(急):燕麦粉能否采用激光粒度测试仪进行粒度测量?
颗粒度测量
  • 最近加工了一批超细燕麦粉,用过筛的方法可以大概确定目数,想采用欧美克更精确的测量燕麦粉的粒度分布,但不知道应该采用什么做分散剂,折射率又是多少,请大家帮个忙,谢谢啦~~
  • 人来人往
    第1楼2009/09/22
    应该可用干法测试吧?
  • jerry10k
    第2楼2009/09/23
    这个肯定漂起来了。
    试试用无水乙醇吧。
    有点杀鸡用牛刀的感觉:)国标对这个粒度有要求么?
  • litsas
    第3楼2009/09/24
    还是采用干法吧,湿法的两个问题没法克服,一是燕麦粉末易溶胀,而是粉末本身比较轻,易悬浮,刚好可以克服这两个弱项。
  • jeanet
    第4楼2009/09/28
    请问楼上干法具体是怎样操作的?
    其实我也有点儿觉得是杀鸡用牛刀,可为了写文章,总得有些具有说服力的图表曲线,如果用粒度分析仪不好操作的话,只能用生物显微镜直接去拍照了~~
  • 鹦鹉螺
    第5楼2009/09/28
    干法,其实说的是空气进样激光粒度仪,如果你只是为了单次的论文就买台干法粒度仪不划算了,把样品邮寄给有干法粒度仪的机构帮你测试一下比较现实。这个估计是最快捷和经济的方式。
  • mlb2003
    第6楼2009/10/14
    个人同意niat31专家和litsas版主的意见,样品不适合湿法测量,采用干法比较妥当,如果不具备条件,外委检测最好!
  • andrewguan
    第7楼2009/10/25
    燕麦粉的粒径应该有好几个毫米了吧
    个人觉得选择激光散射法压根就不是好主意
    筛分比较好
