气相色谱(GC)
文明三峡
第1楼2009/09/22
检测一下电路,可能漏电,请专业电工搞一下就行了。
雾非雾
第2楼2009/09/22
外壳应该良好接地,让电工接个地线吧,这样比较安全。
symmacros
第3楼2009/09/22
一般在电源部分有问题,要请专业人员检查,排除故障。仪器一般要良好接地。
chengjingbao
第4楼2009/09/22
做漏电检查吧。1、先断电检查,找出明显的漏电原因;2、若找不出,裸机分段检查;
阿宝
第5楼2009/09/22
是不是静电啊?确保仪器接地良好的情况下再看看!
xiaof
第6楼2009/09/22
我的机器也出现有电流声,不晓得是不是因为有漏电呢!
十二里
第7楼2009/09/22
从仪器运行的稳定性要求说,这类仪器包括气相色谱、液相等都要有良好的接地,另仪器带电了要及时联系专业的人员检查看是否故障漏电。
小卢
第8楼2009/09/22
那就是漏电了,应该是你的线路有问题,找电工!
第9楼2009/09/22
一般都是静电,因为GCMS里是有变压器的,它的很多控制板都是和电脑主板类似的线路板。
第10楼2009/09/22
如果只是一次或两次,是有静电可能;可以试试,一般采用手背轻触壳体接合部(尖部),几次都有就可以下判断啦。当然,一般分析室都有万用表,验电笔这样更直接。
