【求助】进样品加溶剂的原则是什么?
气相色谱(GC)
  • 样品进样前加溶剂的原则是什么?
  • lxx5052
    第1楼2010/12/30
    保护样品不会挥发
  • lxx5052
    第2楼2010/12/30
    对了,还有个加空气的,不知道是不是一个意思呢
  • 【四季风】
    第3楼2010/12/30
    是否是起到排空、清洗、活化以提高灵敏度的作用
  • 有水有渝
    第4楼2010/12/30
    样品进样前加溶剂怎么操作的,是吸样前加还是吸样后加?
  • symmacros
    第5楼2010/12/30
    能够更好溶解样品,不与样品反应,良好分离,不干扰目标物的测定等等。
  • lxx5052
    第6楼2010/12/31
    有的在吸样前和吸样后都加的,有的是在吸样前加
    有水有渝(xky0230699) 发表:样品进样前加溶剂怎么操作的,是吸样前加还是吸样后加?
  • lxx5052
    第7楼2010/12/31
    还是不太明白您的意思?既然进样,就已经溶解好了的啊,不与样品反应,那也是提取的时候选定了的,为何还要加这个溶剂呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:能够更好溶解样品,不与样品反应,良好分离,不干扰目标物的测定等等。
  • 阿宝
    第8楼2010/12/31
    楼主的帖子描述的不清楚
    如果是选择溶剂,原则是:对样品溶解性好,稳定,毒性小,便宜易得
  • luoqinliang
    第9楼2010/12/31
    能够更好溶解样品,
    不与样品、担体反应,
    良好分离,不干扰目标物
  • lxx5052
    第10楼2010/12/31
    应该是进样吸样品之前,先吸一点溶剂再吸样品,完了之后也可以吸一点溶剂,还有吸空气的,我是在岛津的上面看到的,说是汉堡式的进样,但具体都有什么作用还没搞明白呢?
    阿宝(lpr20) 发表:楼主的帖子描述的不清楚
