【讨论】气相色谱是这样的吗?
气相色谱(GC)
  • 最近刚接触气相,发现它特别的灵敏,换了一根进样针,新的比之前的要粗一点点,得到的谱图就不同了,调整了很半天也没之前那根针好。另外清洗了一下石英内衬,重新装入后,发现同样的条件下,峰都提前了,大家有碰到过这些问题吗?合理吗?谢谢!
  • 小儿科
    第1楼2009/09/24
    这样的问题太普遍了。你先思考一下什么原因?再看大家的。
    gfflkp 发表:最近刚接触气相,发现它特别的灵敏,换了一根进样针,新的比之前的要粗一点点,得到的谱图就不同了,调整了很半天也没之前那根针好。另外清洗了一下石英内衬,重新装入后,发现同样的条件下,峰都提前了,大家有碰到过这些问题吗?合理吗?谢谢!
  • happy水中月
    第2楼2009/09/24
    你的载气是采取什么方式控制的,如果是恒压方式,衬管没有石英后,压力会表小点,相应的就要增大了载气的流速,峰提前就很正常了。换针后的谱图和之前有什么不同,你传张色谱图比较方便大家讨论
  • 美食城
    第3楼2009/09/25
    针头粗了进样快蒸发会变慢,峰就变了。
  • zhuqiuying2008
    第4楼2009/09/25
    气相色谱 太灵敏了,跟改任何一个条件,结果发生变化很正常.
  • 雾非雾
    第5楼2009/09/28
    我们一直用SGE的进样针(仪器配的此牌子的进样针),规格也没变,没出过这种现象,个人意见是用好用的.
  • 安平
    第6楼2009/09/28
    是非常灵敏的
