土老冒豆豆
第2楼2009/09/24
1、手动进样的姿势是怎么样的,怎么排出气泡,是进完样之后马上抽针,还是停留几分钟后拔出还是一直等到这一针走完?
先取样,然后针头朝上排出气泡。进完样后马上抽针,关键是你每一针的动作都尽可能一致,这样重复性会好。虽然有的工程师和书上说进完样后要停留几分钟或者一直挂在那,但发现微量注射器的针头因为负重过多而变弯后基本就没这样做了。
2、实验中会不会经常因为进样导致实验重复性不好?
如果用微量注射器,排气泡不掉或者看刻度不准,会导致实验重复性不好。但现在基本都是利用定量环的体积(如20ul)来进样,用1ml注射器取样0.1ml这样,排气泡,进样,多余的样品留出,进样准确。
3、最后排除到手动进样,最后怎样加以改善?
如果一定要微量注射器手动进样。第一注射器质量要好,最好是进口的。第二室内光线充足,方便看到气泡。第三是抽取样品溶液时慢抽。第四是赶气泡时宁可攒够一个大大的气泡再排——好排空,也不要小小的气泡——难排空。
rainbowchem
第3楼2009/09/24
既然是用定量环,为什么非得用微量注射器呢!随便找一个注射器(如5mL)进样就可以了,只要进样量大于定量体积的3倍即可,重复性也不会受影响的。
elfstar
第5楼2009/09/24
说的很详细了
再补充点
(1)取样时,样品进入针里,如果在中间形成的气泡一般是敢不掉的,需要重新取样;针两端的气泡可以赶走,向上45度排除气泡
(2)为了保证重现性,每次进样量一定要保证精确
(3)建议进样完毕立即拔针,避免不必要的损坏
小卢
第6楼2009/09/24
说的十分详细了
依然可以补充点,不过是个人看法:
a.土豆分析的进样后把进样针取出以免损坏进样针很有道理,并且还有个问题就是针头长时间在里面放着还容易把其垫片损坏
b.保证重现性的做法只能靠熟练,因为定量环因为你进样的力度和快慢会有适当的变化
c.排空注射针内的气泡最好的办法是用样品快速吸入、打出样品多次,仍然不行就用手弹几下针身即可。
polarij
第10楼2009/09/26
手动进样时进样针要顺着定量环的方向进入,这样可以保护进样针和定量环;如果进样针前段有气泡要多吸几次并多次排液,针不要离开液面,这样才能把气泡赶走,如果气泡在进样针的中部,就用手轻轻弹针体,把气泡赶到针体前端,再用前面的方法把气泡排走;
进完样后一定要等这针走完或接近走完时再拔针。
如果进样者手法不是很熟练,可能会导致重复性不好;另外停止时间太短也会导致样品重复性很差,一定要让样品走的时间长一些,一般要达到保留时间的二倍再停止。
对进样针和定量环要每次用完进行清洗,首先用样品的溶剂进行清洗进样针河定量环,最后根据溶剂性质选择甲醇或水进行清洗进样针定量环。
定量环有时也不是很准确的,我们以前用定量环控制进样量,但是产品平行性不是很好,后来与有关专家沟通,他们建议用进样针定量,因为针的误差是眼见为实,能控制的。
