gy9823012
第1楼2009/09/24
是不是壓力高所導致?
tianyu9700
第2楼2009/09/24
你用的什么检测器?你看一下是不是随着梯度变化系统压力是不是变大?
天天开心
第3楼2009/09/24
水项增大时,压力会增大的!
laott
第4楼2009/09/24
应该是系统没有稳定好吧!
有水有渝
第5楼2009/09/24
紫外检测器时,由于平衡基线时流动相为高甲醇,甲醇的紫外吸收比水强,所以水的比例不断增加,基线就会下漂,直至超出检测器的范围,就会显示OVER
柏坡
第6楼2009/09/24
是的,不在检测器响应范围了。
yankunsu
第7楼2009/09/24
超出检测其范围就会over的
哇咔咔
第8楼2009/09/25
超出检测器的检测范围了.建议之前多走几次空白.然后进样前可以让检测器归下零
